hou is de goede Return To Home instellingen want dat geef die niet goed aan of ik doe het fout
thnx al vast
Henk this is not a Dutch forum, English is the common language. Your question how to set the RTH point correctly is, as far as my newbe experience takes me, quite simple; Switch on your drone and take off manually, the RTH is set at the take-off point automaticly. You can verify this in Litchi if you have the Homepoint indicator switched on in general settings.
Hallo Henk,
Nog een paar details om ervoor te zorgen dat uw home point correct is ingesteld:
- Zorg ervoor dat u zich in de P-GPS-modus bevindt. Hiervoor heb je normaal gesproken zo’n 12 of meer satellieten nodig.
- Een stem zegt: “Thuispunt is ingesteld. Controleer het op de kaart”. Doe wat het zegt en zorg ervoor dat de drone in dezelfde richting wijst als op de kaart.
U kunt uw vragen ook stellen in elke taal waarin u zich prettig voelt. Wij kunnen gemakkelijk vertalen.
Hello Henk,
A few more details to ensure that your home point is set correctly:
- Make sure you are in P-GPS mode. Normally you need around 12 or more satellites for this.
- A voice will say: “Home point is set. Please check it on the map”. Do what it says and make sure the drone is pointing in the same direction as shown on the map.
Also, you may post your questions in any language you feel comfortable doing. We can easily translate.
