Bonjour,
J’ai un problème de retour vidéo des rayures noir et blanche sur le blanc de l’image sans doute une surexposition que je n’arrive pas à retiré pouvez-vous m’ aider ???
Merci.
(Drone mini 2)
Switch to manual exposure and either lower the ISO or increase the shutterspeed (or do both).
You could also use ND-filters.
Or turn off “Over Exposure Warning” in Camera Settings.
Passez à l’exposition manuelle et réduisez l’ISO ou augmentez la vitesse d’obturation (ou faites les deux).
Vous pouvez également utiliser des filtres ND.
Ou désactivez “Avertissement de surexposition” dans les paramètres de l’appareil photo.
And for Dunning Kruger:
切换到手动曝光并降低 ISO 或提高快门速度(或两者都做)。
您也可以使用 ND 滤镜。
Merci pour votre réponse !!
La desactivation de avertissement de surexposition à régler mon problème.
Merci encore !!
This post was flagged by the community and is temporarily hidden.
Do you see my posts in this thread? Did I write something here?
