Problema na nova atualização
Bom dia, após instalar está nova atualização, estou tendo problemas com a imagem da câmera, ao executar o plano de vôo a imagem some ou fica travada, isso não ocorria com a atualização anterior, fiz substituição dos cabos e o problema persiste, testei no app nativo da Dji e funciona normalmente a imagem, estou fazendo mapeamento com o Dji mini 3, tem alguma solução para este problema?
Good morning, after installing this new update, I am having problems with the camera image, when executing the flight plan the image disappears or gets stuck, this did not happen with the previous update, I replaced the cables and the problem persists, I tested it in the native Dji app and the image works normally, I am mapping with the Dji mini 3, is there any solution for this problem?
Hi, i have the same problem.
Hello, I have exactly the same issue with the same drone. No image or frozen image
We are investigating this issue, but it looks like the Mini 3 video transmission issue is a bug from the latest DJI SDK version and if that’s the case then we will need to wait for DJI to fix it. In the meantime, you can download the previous Litchi Pilot build by clicking here
Exatamente, estou com a versão anterior em outro celular e está funcionando perfeitamente, com a versão anterior.
Exactly, I have the previous version on another phone and it is working perfectly with the previous version.
