Mapeamento Dji mini3
Olá, andei fazendo mapeamento com meu Dji mini 3, e mesmo a missão estar programada para o gimbal estar a -90º e realmente ele faz o plano a essa configuração, porém ao colocar as imagens para processamento na aba do “Pitch” o ângulo está positivo (90º) mesmo as imagens estando na posição correta (-90º).
Para colocar essas imagens para processar no SmartFarm Dji ele da erro de posição no ângulo das fotos, será que teria como isso ser ajustado em alguma atualização futura?
E se tem como eu ajustar isso manualmente, alguém poderia me ajudar?
Hello, I’ve been mapping with my DJI mini 3, and even though the mission is programmed for the gimbal to be at -90º, it actually takes the plane at this setting. However, when I put the images for processing in the “Pitch” tab, the angle is positive (90º) even though the images are in the correct position (-90º).
When I put these images to process in SmartFarm DJI, it gives an error regarding the position of the angle of the photos. I wonder if there’s a way to adjust this in a future update?
And if there’s a way to adjust this manually, could someone help me?
The image metadata contains numerous parameters including the gimbal pitch angle. Here are some of the values from an image captured with an Air 2S when the camera is pointed straight down:
[XMP] GimbalPitchDegree : -90.00
[XMP] GimbalReverse : undefined
[XMP] GimbalRollDegree : +0.00
[XMP] GimbalYawDegree : +85.60
Either your images do not have this information stored correctly or the software is incorrectly reading the image data. I would suggest you use software to verify the metadata of your images. ExifTool is an example of software that can be used to extract the metadata from an image.
