Sur le guide de l’utilisateur, mode Waypoint, il y a:
Vitesse de croisière : définit la vitesse de vol autonome de l’avion. Si vous n’utilisez pas le joystick droit de la télécommande (mode 2) pendant la mission, la vitesse à laquelle l’avion se déplacera est la vitesse de croisière. Peut être réglé sur des valeurs négatives si vous souhaitez que l’avion se déplace en arrière de manière autonome. Peut être ajusté pendant que la mission est en cours.
Vitesse de vol maximale: Si vous utilisez le joystick droit de la télécommande (mode 2) pendant que la mission est en cours, vous pouvez augmenter la vitesse de l’avion jusqu’à la « vitesse de vol maximale ». , la partie en italique n’est pas juste.
What is not correct about this statement?
Max Flight Speed: If you use the remote controller’s right joystick (mode 2) while the mission is in progress, you can increase the speed of the aircraft up to the “Max Flight Speed”.
Perhaps you are attempting to do this with a drone where Litchi is forced to use the “virtual stick” implementation of waypoints.
For all DJI drones, up to and including the Mavic 2 Pro and Zoom, this function has worked as described. When DJI stopped implementing native waypoints in their drones, Litchi was forced to use a “virtual stick control” (VSC) implementation in those drones. One of the many limitations of VSC is that stick inputs are ignored during a waypoint mission. I am guessing that this is what has prevented it from working for you and why you say that statement is not correct.
To be fair, Litchi should make a note in their user guide about any function that does not work with the VSC implementation of waypoints.
Il est précisé dans le titre “POUR MINI 2” donc il ne faut pas généraliser car dans e cas, cela ne fonctionne pas .
Yes. A Mini 2 is a VSC drone, so that option does not work with a Moni 2.
