ho impostato missione linee per foto ma quando ho messo poi 1 a 1 mt il drone inquadra il poi1 ma effettua sempre foto a zero gradi ossia all’orizzonte fregandosi di mirare l’impostazione focus poi 1; poi1 impostato ad esempio -52 gradi non capisco ,bisogna impostare il poi 1 ad una quota maggiore di 1 mt da terra? dji spark versione app. 26.2
Translation:
I set mission lines for photos but when I then put 1 to 1 m the drone frames the poi1 but always takes photos at zero degrees or on the horizon, not taking care to aim at the focus setting then 1; poi1 set for example -52 degrees I don’t understand, should poi 1 be set at a height greater than 1 m from the ground? dji spark app version. 26.2
The first waypoint is often problematic. You have two choices:
- Create an additional waypoint at the beginning of your mission but don’t use that waypoint for taking photos. Start taking photos at waypoint 2.
- At the first waypoint, begin by using the “Tilt Camera” action, then “Rotate Aircraft”, then “Wait For” one second, then “Take Photo”.
Italian:
Il primo waypoint è spesso problematico. Hai due scelte:
- Crea un waypoint aggiuntivo all’inizio della missione, ma non utilizzarlo per scattare foto. Inizia a scattare foto al waypoint 2.
- Al primo waypoint, iniziare utilizzando l’azione “Inclina fotocamera”, quindi “Ruota aereo”, quindi “Attendi” per un secondo, quindi “Scatta foto”.
