Affichage coordonnées GPS différent à la lecture fichiers SRT sur l'ordi et écran tablette
Bonjour. J’ai effectué un simple vol manuel consistant en une élévation à 48,80 mètres barométrique sur un point unique.
Le visionnage de ce vol laisse apparaître des différences de coordonnées.
Le fichier SRT issu de la carte mémoire indique: GPS 5.5890, 43.483916.
Sur l’écran de la tablette il s’inscrit: GPS 5.589033, 43.483857.
Comment peut on interpréter la différence des indications GPS sur un même vol ?
Quelle est la plus réaliste de ces deux indications GPS ?
Merci par avance.
That’s a difference of 7 meters due to rounding or truncation of the two different media and within the accuracy of civil GPS (±5m).
Where did you launch your drone on the map?
Bonsoir,
Je me suis probablement mal expliqué. J’ai fait un seul et unique vol. Les altimétries indiquées n’interviennent pas dans les résultats. Si je comprends bien, les coordonnées GPS sont transmises par le module GPS du drone sous un fichier SRT vers la carte mémoire dans le drone d’une part et à la tablette via la radio commande d’autre part. Je ne comprend pas pourquoi la lecture laisse apparaître des indications différentes pour un même vol alors qu’en fait c’est un seul et même module GPS qui transmet les informations.
Bonsoir.
J’ai décollé au point N43.483857 E5.589033. Le point du bas sur la carte. Ce sont les indications faites sur tablette IPAD avec application Litchi et que j’ai pu voir sur enregistrement écran tablette.
